发电部防寒防冻技术措施
 上海炫风实业集团有限公司
一、   锅炉部分:
1、联系检修确认各变送器和仪表管等保温特别是弯角处的保温是否完好;
2、联系检修投用锅炉各系统变送器加热装置,并确认负载小开关在合闸位置;
3、联系检修将管道电加热投运,主要有脱硝取样管、油管道等;
4、联系检修投运厂内、外供热系统仪表伴热装置:#1#2机组冷再至供热厂内伴热装置、#3#4机组冷再至供热厂内伴热装置、供热系统厂外伴热装置(江林木业、金秋侧仪表伴热);
5、联系检修将过、再热减温水操作台北侧处加装油布隔热层,巡操确认减温水平台隔热良好;
6、运行人员进行巡回检查时应注意防滑,下雨雪结冰时联系检修将运转层机房到锅炉房电梯等易积雪积冰处铺设防滑草垫,铺设防滑草垫附近的栏杆护板高度不低于15mm
7、运行人员严格按《一期防寒防冻期间脱硝运行方式优化》、《印尼煤掺烧技术措施》的要求,做好脱硝系统投停和空预器防堵工作;
8、每周一联系检修人员对各种电伴热装置测电流,确认其正常运行;(已列入定期工作);
9、巡操每班巡操执行SCR区域厂用气储气罐疏水、氨压力表与CRT核对,稀释风机(特别是进口)区域结冰检查、氨气泄漏表检查、氨管道保温检查和声波吹灰接头、声音检查;
10、将三大风机润滑油站(包括控制油站)加热器试投正常后投入自动,保证油温正常,否则对闭冷水进、出口门进行适当调节,如油温仍不能满足要求,及时汇报相关领导;
11、空预器冲洗水箱及空预器高压水冲洗系统做完定期工作后,及时将工业水放空,同时将泵体存水放空,放水门保持开启状态;
12、 严格执行磨煤机定期切换工作,对于长期不投用的磨煤机,启动后应做好给煤机入口发生堵塞的事故预想;
13、运行人员监视炉排污坑、凝储水箱等水位,防止溢流到地面结冰,行人走路滑倒;
14、巡操检查厂房内的所有门窗均完好且关闭,所有卷帘门均送电操作正常,有缺陷及时联系。
对于一期锅炉,在防寒防冻中还应执行以下措施:
a)  联系检修投用变送器加热装置,巡操需确认下列负载小开关在合闸位置:炉侧汽水系统的变送器:给水流量变送器、汽包水位变送器、减温水流量变送器、汽包压力变送器和吹灰压力流量变送器,以及机侧、炉侧仪表保护箱内的所有加热装置,巡操需确认汽包水位变送器、减温水流量变送器和给水流量变送器的外接温度计显示正常;
b)  联系检修投用气动调节机构加热装置,巡操需确认一次风机导叶调节装置加热器及风烟系统挡板控制柜加热器电源在合闸位置,就地控制柜温度正常;
c)  对于磨煤机的冷、热风及风量调节档板,必要时联系检修临时加设烘干装置;
d)  环境温度低于0℃时,巡操将锅炉6m层四角的工业水管阀门关闭,并放尽6米以上工业水存水;
e)  环境温度低于0℃时,巡操将锅炉50m层四角的消防水管微开放水门保持消防水流通;
f)  低低温大旁路维持15%开度,确保低低温出口烟气温度不低于90℃,如机组停运或低低温系统需要隔离检修应放尽存水;
g)  热风再循环调门开度控制应确保空预器进口二次风温在30℃左右,并根据机组出力及时调整热风再循环调门开度,防止空预器堵塞等异常发生;
h)  MGGH系统加热器旁路门开度不得超过50%,确保加热器有通流;冷却器调门自动调节正常,加热器出口烟气温度不低于90℃,如机组停运或MGGH系统需要停运、隔离检修应放尽存水;
i)  关于锅炉吹灰:执行防寒防冻吹灰规定(提醒:高再区域每5天一次,尾部每10天一次),如果发现空预器进口烟温大于350℃,做好空预器电流晃动的事故预想,必要时加强省煤器区域吹灰;
j)  关于锅炉润滑油站,加强各油站油温、油压和油位检查,特别是引风机润滑油站和控制油站柜门关闭,各支路油温和值班员校对。
对于二期锅炉,在防寒防冻中还应执行以下措施:
a)  联系检修投用变送器伴热装置:主要是炉侧汽水系统的变送器:给水流量变送器、贮水箱及分离器水位变送器、减温水流量变送器、贮水箱压力变送器及主汽压力变送器等,MGGH系统热媒水流量变送器、压力变送器、热媒水箱水位变送器等,低低温系统流量变送器、压力变送器等,以及仪表保护箱内的加热装置,并保证投用正常;
b)  给水流量变送器的伴热装置投用应逐个投入,只有确认已投用的伴热装置工作正常且给水流量无异常晃动后方可投用下一只变送器的伴热装置,防止造成给水流量晃动;
c)  加强对仪用气组合式干燥器工作情况的监视,若运行中出现仪用气组合式干燥器故障,应立即进行切换操作,对故障的仪用气后处理器进行隔离并及时联系检修处理;严格执行巡点检要求,加强对仪用气及厂用气系统的疏水(包括空压机本体疏水、储气罐疏水、前后过滤器疏水及管道沿途疏水等),保证仪用气的干燥度;
d)  加强组合式干燥器进出口压差检查,做好组合式干燥器蒸发器防冻事故预想,适当关小组合式干燥器冷却水进口门(关小至50%位置)
e)  联系检修对炉水循环泵冷却水及注水管道进行保温,防止管道出现冻裂;
f)  环境温度低于0℃时炉水循环泵闭冷水增压泵以及空压机闭冷水增压泵每四小时切换一次;
g)  为防止锅炉工业水管发生冻裂,应及时进行隔离放水;
h)  联系检修将锅炉四角的消防水管在炉顶加装阀门,以便气温低时微开放水门保持消防水流通,从而达到防冻目的;
i)  MGGH系统冷却器调门自动调节正常,控制加热器出口烟气温度不低于90℃,如机组停运或MGGH系统需要停运、隔离检修应放尽存水;
j)  低低温系统进、回水调门自动调节正常,确保低低温出口烟气温度不低于92℃,如机组停运或低低温系统需要停运、隔离检修应放尽存水;
k)  热风再循环调门开度控制应确保空预器进口二次风温在30℃左右,并根据机组出力及时调整热风再循环调门开度,防止空预器堵塞等异常发生;
l)  加强锅炉各润滑油油站油温、油压和油位检查,特别是引风机润滑油站和控制油站柜门关闭,各支路油温和值班员校对。
二、   汽机部分:
1、汽机房与外界相通的门窗应关闭,维持屋顶风机连续运行,以防可燃气体聚集在机房内;
2、汽机房所有扰动风机停运;
3、循泵房、大宗气体房等场所门窗应关闭;
4、联系检修在真空泵分离器旁加装临时太阳烘燥灯;
5、若气温低于0℃时,应确认在真空泵分离器旁加装的太阳烘燥灯运行正常;
6、大宗气体房内的气化器与加热器应放尽存水;
7、将各润滑油箱、EH油箱加热器试投正常后投自动,注意加强各油箱油温监视;
8、联系检修确认变送器和仪表管等保温完好,尤其是室外变送器如循环水母管压力变送器、凝储水箱水位变送器等;
9、联系检修投入汽机部分的仪表及其管路、仪表箱的伴热装置;
10    联系检修投入供热系统的仪表及其管路、仪表箱的伴热装置。
对于一期汽机,在防寒防冻中还应执行以下措施:
a)  联系检修将汽机房0m、循泵房北墙百叶窗处加装油布隔热层、化妆板空档用海绵填实;循泵旋转滤网冲洗水母管管路上增加保温,循泵旋转滤网平台东西两侧、冲洗水泵周围加装挡风油布;
b)  #2机组MGGH的凝水回路保持小流量通流;
c)  确认大、小机EH油温度正常,否则对闭冷水进出门进行适当调节直至关闭;
d)  针对炉上水泵防冻,闭冷水箱补水切至炉上水泵供,若气温低于0℃时,炉上水泵每四小启动一次,凝输泵走再循环连续运行,真空泵每四小时切换一次;
e)  防止闭冷水箱水位计冻住,每班至少定期活动、校验水位计两次;
f)  加强对仪用气干燥塔运行监视以及仪用气露点定期检查、校验,严格执行巡点检要求,加强对仪用气系统的疏水(包括空压机本体疏水、储气罐疏水、前后过滤器疏水等),保证仪用气的干燥度;
g)  联系检修将凝储水箱水位变送器等热工仪表拌热装置投用正常。
对于二期汽机,在防寒防冻中还应执行以下措施:
a)  汽机房与外界相通的门窗(包括百叶窗)应关闭,确认屋顶风机连续运行(每5台风机中任意开启两台运行,同时保证发电机顶部的屋顶风机运行),以防可燃气体聚集在汽机房内;
b)  联系检修投用变送器伴热装置:凝储水箱水位变送器、循环水母管压力变送器、循泵冷却水压力变送器、冷再至辅汽调门前/后压力变送器、供热系统仪表伴热、除氧器水箱水位变送器;
c)  联系检修在#4机除氧水箱层执行化妆板防漏风的相关工作;
d)  联系检修在汽机房北墙百叶窗处加装油布隔热层;
e)  环境温度低于0℃时凝输泵走再循环保持连续运行,每四小时切换运行一次;
f)  机房内环境温度低于0℃时保持高、低压凝汽器各有一台真空泵运行,且每4小时切换一台运行。
三、   电气部分:
1.  巡检时应注意检查室内室外各种保护盘、开关柜、接线端子箱等所有电气柜门(箱门)保证所有柜门关闭扣好,防止小动物入内;
2.  巡检时做到随手关门,注意检查各开关室门、窗关闭,注意检查电气场所门窗的缝隙不能过大,否则应联系检修加装密封条(如橡皮等);电气场所和箱式变压器等通风口的防护网应完好,防止小动物入内;
3.  检查各开关柜、刀闸控制箱内空间加热器投用正常;
4.  加强#12柴油发电机组冷却水加热器的运行监视,巡回检查时用手触试加热器的引水管的外部温度,确保柴油机一次启动成功;
5.  投入#12机组蓄电池室和继保楼蓄电池室的空调,并将其运行模式调至制热状态,注意检查运行正常,室内温度在5℃以上;
6.  检查#12PC室和#12PC室内共4套仪表管伴热系统开关投用运行正常;
7.  注意检查220kV/500kV系统室外设备的加热器运行良好;
8.  加强对#34柴油发电机组冷却水加热器的运行监视,巡回检查时用手触试水套加热器的外部温度,确保柴油机一次启动成功;
9.  注意检查#34机组蓄电池室的暖通系统运行正常,室内温度在5℃以上。
四、   生产系统暖通部分:
1、一期区域生产系统暖通应注意:
a)  当气温低于5℃时集控楼暖通投运,应将电子室风门挡板关闭,确保电子室温度正常及定期检查电子室温度和记录;
b)  集控室内温度通过五楼风机房热水门开度进行调节,通过调节新风门的开度来控制集控室的通风量;
c)  隔离21m空调机房内制冷系统的冷却水、冷冻水补水门,放尽冷冻水、冷却水回路存水;
d)  隔离集控楼、制冷加热站空调冷却塔水池工业水补水门,放尽存水,循环喷淋水泵拉电;
e)  保持冷水机组通电状态,保持油温自动控制正常;
f)  集控楼、制冷加热站空调冷却塔联系检修做好铜管防冻、防护措施,联系检修用油布等对冷却塔进行密封遮挡严密;
g)  关闭集控楼冷水机组房、制冷加热站门窗、通风口,当环境温度低于0℃时定期启动冷却水泵打循环,防止铜管冻裂;
h)  6.1m暖通、制冷加热站采暖系统投用正常,管道无漏水、漏汽、杂物堵塞现象,当暖通系统异常时及时与空调运行人员、检修锅炉专业联系并处理;
i)  制冷加热站空调冷却水处于正常备用,定期启动冷却水泵打循环;冷水机组冷冻水隔离排尽存水。
2、二期区域生产系统暖通应注意:
a)  1115日前将暖通系统切至冬季模式,关闭4台制冷机组进回水手动隔离门,联系检修做好制冷机本体的防冻保养(将各制冷机的冷却器存水放尽)
b)  当气温低于0℃时可根据情况投用二期集控楼暖通热交换器,确认暖通系统处于冬季模式,确认各用户特别是电子室温度自动调节正常,如果电子室温度高可隔离其换热器水路;
c)  当气温低于0℃时,应检查各空调机组的暖通水温度调节三通门开度不低于5%,否则解除调节门自动,手动将调节门开至5%,确保换热器内有连续水流;
d)  确认暖通系统应有的保温完好,疏水系统畅通;
e)  当暖通风机房内气温低于0℃时,每4小时切换一台暖通循环水泵;
f)  当暖通系统异常时及时与检修联系。
