SW6-2011 V3.1 (单机版)补丁三
单机版补丁安装方法:
1、 有自定义数据库数据的用户,注意卸载前,把DATA目录下的 matu.db 、 UserMat_B.TXT 以及自定义材料外压B值 ***_B文件 文件先保存出来,安装好后再覆盖回去。
2、 解压缩补丁包,覆盖到SW6-2011 的安装目录,覆盖原文件夹,默认安装路径为 d:\SW6-2011.
网络版补丁安装方法:
2、 解压缩补丁包得到两个文件夹:SW6-2011S(服务器端)、SW6-2011W (客户端);
把SW6-2011S(服务器端) 覆盖到服务器SW6的安装目录下,覆盖原文件夹,默认安装路径为 d:\SW6-2011S(服务器端).
把SW6-2011W(客户端) 覆盖到客户端SW6的安装目录下,覆盖原文件夹,默认安装路径为 d:\SW6-2011W(客户端).
SW6-2011 V3.1补丁三(单机版) 和(网络版)解决以下问题:
1.       按照NB/T47065.1-2018《容器支座 第1部分:鞍式支座》标准,更新了标准鞍座结构尺寸数据库。
2.       塔器程序中,将“裙座数据”输入界面中的“地震设防烈度”中的“低于7度”改为“不考虑地震”;塔器计算时,当裙座与塔壳搭接,计算书中却输出了1-1(下封头)截面应力计算值均显示为“0”,并且结果为“不合格”;当由程序确定试验压力时,当考虑上、下封头且其设计温度不一致时,水压试验值有误。
3.       立式容器程序中,当考虑多种组合工况计算时,计算书中的内筒体水压试验压力值不对;
4.       局部应力计算中,当选择WRC297方法时,如果接管外径到补强圈边缘的宽度小于时,程序仍按有补强圈且起加强作用时计算。
5.       在开孔补强接管数据输入中,对于接管材料类型为板材,用户输入焊接接头系数为0.85后,计算完,程序界面仍显示为1.0;开孔补强计算,当“分析法查图失败”而不能用分析法计算时,程序计算出错。
6.       螺栓材料S30408(强化),其设计温度上限修正为50℃。
7.       U型管双管板换热器,当外管板按照固定管板的单管板进行计算时,换热管的有效长度取值不对;U型管换热器管板设备级计算时,有时屏幕显示结果不完整。
8.       固定管板换热器,双管板的外管板计算时,换热管的有效长度计算书输出有误。
9.       球罐计算完成后,再次打开界面时,球壳材料、支座材料常温下的屈服限界面上显示不对。
10.   非对称双鞍座及多鞍座卧式容器中,在筒体计算时,程序出现死机现象。
11.   带法兰的凸型封头c,内压计算时,计算书中却输出了许用外压值。
12.   带分程隔板的螺栓连接平盖,当按GB151方法确定的平盖计算厚度大于按GB150方法确定的平盖计算厚度时,平盖厚度校核结论有误。
http://www.tced.com/software_patch/20181214110242.rar
