分子筛是人工合成的结晶型铝硅酸盐,其晶体结构中有规整而均匀的孔道,孔径为分子大小的数量级,它 只允许直径比孔径小的分子进入,因此能将混合物中的分子按照大小加以筛分故称分子筛
天然的俗称泡沸石或沸石,天然的沸石大部分由火山凝灰岩和凝灰质沉积岩在海相或湖相环境中发生反应而形 成,目前已发现1000多种沸石矿,较为重要的由35种,常见的有斜发沸石,丝光沸石,毛沸石,和菱沸石,分 布 于美,日,法等国,中国也发现有大量丝光沸石和斜发沸石矿床,由于天然资源有限,现大量采用合成沸石,
分类,方钠型:A型: 钾A(3A)钠A(4A)钙A(5A)
八面型:如X型:钙X(10X)钠X(13X)和Y型钙Y,钠Y
丝光型(-M型) 高硅型沸石 如ZSM-5型
目前空分多采用5A和13X分子筛就这两种分子筛做一个比较
5A分子筛是钙型硅铝酸盐,均匀孔径5x10-7 mm堆密度700-800kg/m3对水的吸附容量约为21.5%对二氧化碳的吸附容量为1.5%在吸附水二氧化碳的同时对乙炔有共吸附的作用
13X分子筛是钠型硅铝酸盐,均匀孔径10x10-7 mm堆密度600-700kg/m3对水的吸附容量约为25%对二氧化碳的吸附容量为2.5%在吸附水二氧化碳的同时对乙炔有共吸附的作用
两种吸附剂相比较13X分子筛吸附性能优于5A分子筛,但13X分子筛的机械强度及耐磨性稍差,而且制造工艺复杂,因而价格较高.
我们工艺中使用的3A分子筛主要用于吸附水,不吸附直径大于3A的任何物质,对水的吸附量大于21%,主要用于天然气中碳水化合物的吸附,甲醇,乙醇的脱水,真空玻璃气体和空气的脱水,制冷剂的干燥。
小型制氧机工作压力高正常压力1.5-2.5MPa机运转时间短(3-6个月)加工空气通过纯化器二氧化碳含量小于5ppm就可以,所以选用5A分子筛,大型制氧机操作压力低(0.5-0.6MPa)动吸附容量降低,而大型空分运行时间长,要求二氧化碳含量小于1ppm
为减少分子筛的使用量,全部使用13X分子筛。
分子筛的特点:分子筛为粉末状晶体,有金属光泽,硬度为3-5,相对密度为2-2.8,天然沸石有颜色,合成沸石为白色,不溶于水,分子筛分子筛吸湿能力极强(因此被广泛用于干燥剂)用于气体的纯化处理,保存时避免直接暴露于空气中,存放时间过长应进行再生,分子筛忌油和液态水,生产中干燥处理的气体有,空气,氢气,氧气,氩气等,用两个干燥器并联,一只工作,同时另外一只可以进行再生处理,相互交易交替工作和再生,以保证设备连续运行,干燥器在8-12℃下,在加温350℃下冲气再生,不同规格的分子筛再生温度略有不同。
分子筛吸附器分为立式卧式两种,立式分子筛纯化器结构简单占地面积小,为保证气流的均匀分布,进气口处设有一个圆筒形气流分布器,缺点是阻力大,制造成本高,中小型空分多采用立式,卧式分子筛纯化器流动截面大可以避免气流流速过快,造成分子筛颗粒的跳动或流花,使床层高度不一致,以至于影响吸附效果,缺点占地面积大。气流分布不均匀,造成分子筛的一个浪费,分子筛纯化器流动截面大可以避免气流流速过快,造成分子筛颗粒的跳动或流花,使床层高度不一致,以至于影响吸附效果,缺点占地面积大。
分子筛大多采用双层床,最底下为薄薄的一层惰性氧化铝(现在有好多空分已经不在采用),不吸附水分和二氧化碳,因为其强度好,主要起到气流分布均匀,和保护活性氧化铝的作用,中间是一层活性氧化铝,主要是吸附水分,因为活性氧化铝吸附水分后解析水分的温度相对要比分子筛低,降低能耗(单床层的分子筛再生温度控制在300-320℃,加热终了温度控制在100-120℃,而活性氧化铝的再生温度控制在200-220℃,加热终了温度控制在30-50℃,同时双层床的加热时间比单层床的时间缩短1/2-1/3,节约电耗或蒸汽。电耗每年减少50%-60%)同时活性氧化铝颗粒大,且坚硬,机械强度较高,吸水不龟裂,粉化,可以减少分子筛的粉化,活性氧化铝耐碱耐酸,对分子筛也起到了很好的保护作用。
