铂碳,又名铂炭,铂炭催化剂,Pt/C。属于贵金属催化剂,外观是黑色粉末,分子量为195.08,分子式为Pt/C。 铂碳催化剂是将铂负载到活性炭上的一种载体催化剂,主要用于燃料电池的氢气氧化、甲醇氧化、甲酸氧化以及氧气的还原等化学反应,属于十分常见的贵金属催化剂。 与传统化工用铂碳催化剂(铂担载量低于5%)不同,用在氢气燃料电池的铂碳催化剂, 铂担载量一般高达20% 以上, 要求铂纳米颗粒粒径在2 ~5nm、粒径分布窄、在炭上分散均匀,不含有害杂质,这样催化剂就能具有较好的活性和稳定性。但是由于2 ~5nm铂纳米颗粒的表面能非常大,很容易团聚,因此制备铂碳催化剂工艺难度非常大,导致产品主要依赖进口,这也是目前催化剂规模化制备研究的难点和重点。 目前铂碳催化剂的制备方法是什么呢?目前铂碳催化剂的制备方法有以下几种:沉淀转化工艺,化学还原法,交替微波加热法。
