新设备到货
两个PP吸收塔到货
按气液相接触形态分为三类。第一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔
塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作,吸收剂以塔顶加入自上而下流动,与从下向上流动的气体接触,吸收了吸收质的液体从塔底排出,净化后的气体从塔顶排出
1.塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。
2.气液两相应具有强烈扰动,减少传质阻力,提高吸收效率。
它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。
填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。
填料必须具备较大的比表面,有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。
填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程,多用于气体的净化。
填料塔不宜处理含尘量较大的烟气,设计时应克服塔内气液分布不均的问题。 [1]
它是填料塔的一种特殊形式,运行时塔内填料处于运动状态,以强化吸收过程。
该塔制造、安装、维修较方便,可以用大小、质量不同的小球改变操作范围。
该塔处理风量较大,空塔气速1.5~6.0m/s,喷淋密度20~110m3/(m2·h),压力损失1500~3 800Pa,而且还可处理含尘气体。
