防毒面具的用前检查什么?1、使用防毒面具前
 奥峰技术有限公司
防毒面具的用前检查什么?
1、使用防毒面具前,应该先检查面具的外观,看一下是否有裂痕、破口等损坏,确保面具与脸部的密合性;
2、检查面具的呼气阀片,看一下有没有出现变形、破裂或者裂痕等情况;
3、检查面具头带的弹性是否还有,确保等固定面具;
4、检查防毒面具滤毒盒的密封圈是否完好以及有没有在有效使用期内,确保滤毒盒能发挥出相对应的功效。
1、检查所选面罩和滤毒盒是否使用当前作业环境。2、检查防毒面具的外观以及密合性。3、检查呼气阀片是否有变形、破裂及裂缝等问题。4、检查头带是否具有弹性,因为不同的使用者,其头部大小也会有所不同,需要通过头带调节。5、检查滤毒盒座密封圈是否完好,以免有毒有害其他通过缝隙进入面罩。6、检查滤毒盒是否在有效使用期内,一般来说,滤毒盒的有效使用期为五年。但是,如果在储存过程中,储存方法不正确,或者滤毒盒开封受潮了,那么滤毒盒的使用寿命将会大大缩短。
1.确认3M防毒面具表面无裂痕干净无沾污完好无损;2.面具本体内部呼气阀吸气阀无变形破损面具头带弹性合格;3.面具配件滤毒盒表面有无破裂压伤卡扣处无磨损滤毒盒是否在有效期内;如果是滤毒罐确认滤罐金属部件无生锈等;4.如果是电动送风呼吸器此外还要确认导气管有无堵塞或破损电源供电是否正常
1、使用前需检查面具是否有裂痕、破口,确保面具与脸部贴合密封性;2、检查呼气阀片有无变形,破裂及裂缝;3、检查头带是否有弹性;4、检查滤毒盒座密封圈是否完好;5、检查滤毒盒是否在使用期内;6、检查确认面罩及导气管外观完好无破损。7、检查确认滤毒罐未超期,无受潮,无锈蚀。8、检查全套面具的气密性。将面罩和滤毒罐连接好,戴好面具后,用手或橡皮塞堵上滤毒罐进气孔,深吸气,如没有空气进入则此套面具致密可用,否则应修理或更换。
