化工问答
请教个关于磁力泵的问题,现场一台打37%硝酸的丹东克隆磁力泵,隔离套出现过泄露,导致酸液进入了轴承箱。
 问题1:原厂的隔离套垫片为石墨垫片,检修时损坏更换为四氟垫,使用时存在一定的渗漏。请问这个垫片可不可以?(温度不高) 关于渗漏怎么解决?
 问题2:轴承箱进酸腐蚀后,煤油清洗使用时发现润滑油很快变质且有很多氧化皮类似的杂质,酸性腐蚀后有什么好的清洗方法没有?
【答】  磁力泵属于无泄漏泵,所用的垫片必须要保证介质不向外泄漏,所以你们更换为四氟垫后有泄漏是不允许的,尤其是往轴承箱里泄漏更不可以。 对于酸腐蚀过的部位,用碱水清洗一下,然后清水冲洗后吹干,再用煤油检查一下是否渗漏,注意再检查一下安装孔是否被腐蚀。
同时,由于磁力泵运转平稳可靠、振动小、噪声低,使用寿命长,通常在三年内免于维护维修。
其中钦合金材料由于在绝大部分介质当中都具有良好的耐腐蚀性,
磁力驱动泵是应用永磁传动技术原理实现力矩的无接触传递的一种新型无密封泵
其主动轴和从动轴之间不存在机械联接, 结构中不需动密封存在
所以该型泵无密封、可实现零泄漏, 特别适用于输送易燃、易爆、易挥发、有毒、有腐蚀以及贵重液体
力泵多用于要求泵只能微漏甚至不漏的场合, 以及机械密封较难胜任的高真空的场合
近年来, 国外在石油、化工、电镀、制药、食品、选纸, 印染等行业中该泵已得到广泛应用
磁力齿轮泵是一种通过磁力传动器来实现无接触力矩传递从而以静密封取代动密封
使泵达到完全无泄漏的容积式齿轮泵。该泵以磁力耦合器隔离传动,一般为旋转工作泵
磁力耦合器的一半(内磁铁)装于泵轴上,并以非铁磁性材料制成的隔离罩密封在泵体内
另一半(外磁铁)装于电机轴上,在隔离罩外以磁力带动内磁铁旋转驱动泵工作,故无泄漏
其轴承以自润滑材料制造,并以被送液体进行润滑,适于输送不含颗粒的有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性和贵重的液体
该泵采用独立的润滑系统,且与被送液体隔离的结构,适于输送含颗粒、浆状的物料及高温液体(450℃
