380V电,用多大电缆合适?拿不定了,有没有大佬指...
380V电,用多大电缆合适?拿不定了,有没有大佬指点一下。
380V电机配置电缆,用电机功率除2,就是电缆的型号 例如:7.5KW电机,用7.5÷2=3.75,需要配置大于3.75²并接近于3.75²的铜线,所以配置4²铜线,如果配置的是铝线需要增加一个型号,比如7.5KW电机需要配置4²铜线,配置铝线的话需要增加一个型号,也就是配置6²铝线
380伏的三相电机有大有小。有的是零点几千瓦的。这么小的电机,如果用2.5平方的线去接,接线柱太小,根本就接不上。所以,用多粗的线,还是要根据实际情况来定。
电缆的选择与电缆长度,线路铺设形式以及电缆的使用温度有关,建议仔细比较。
380的电!那要看你带个什么东西了!比如你380的电带一个2.2千瓦的电机,那就要用2.5平方的铜线。
380V是系统电压还是加热棒工作电压?算出额定电流再找一下铜铝线径载流表,选线大一号
11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是178.7安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。
您好,您并没有指出380v的电源是应用于哪种场景的,这个要根据不同情况作出不同的决定。你要先算出来额定电流的
300v电超过了正常的家用电压,建议使用4平方毫米的铜电缆,如果是其他材质的就要具体看是什么材质了
比较简易的算法是功率除以2,如果距离长,就按再加一档。例如22.5千瓦,除以2,得11.25。用10平方就可以。如果距离远,就用16平方
380V 1KW=2A 70KW=140A 50平方电缆在流量:空气中敷设 165A 土壤中敷设 180A. 50平方电缆(包含20%电缆余量,140+24=164A) 50平方铜芯电缆,满足要求。
380v的三相电机大小也都是不同的还是得看接线柱大小粗细在确定
我认为应该根据情况来判断是用什么电缆,毕竟使用环境的不同对线路的要求也不同
电缆的长度选择是根据使用情况判断的,电机的功率除掉二就是电缆的长度
