搭建隔层要注意两点:首先,不推荐使用方钢、管钢等空心钢材,因为钢材内部难以刷涂防锈漆,北方冷热变化,钢材凝水生锈会污染吊顶及墙面,严重的会危及安全。其次,固定槽钢前应对槽钢靠墙的一面刷涂防锈漆,但对其他部分应当于焊接完毕后再行涂刷,否则会影响焊接工作。
1、安装立柱 立柱是整个钢结构隔层的关键之处,安装立柱的时候,可以选择工字钢,对于复式悬挑部位,要加四根工字钢立柱。 2、安装横梁 立柱和地面固定好了之后,可以在立柱上焊接横梁,对于横梁,如果有条件的话可以使用工字钢,工字钢颤动比较小,对隔音可以起到很好的效果,但如果选择槽钢的话,那必须选择200以上的槽钢。 3、安装次梁 工字钢连接主梁,然后利用次梁焊接好,这样整个框架用工字钢进行井字形连接,这时候整个隔层框架就完成了,这种钢结构框架会更加的牢固。 4、安装金属板并绑扎钢筋 可以在钢结构上面铺金属板,在金属板上面直接绑扎钢筋,可以选择直径8毫米的螺纹钢,采用双层筋,然后采用c25细石混凝土进行浇筑,楼板的浇筑厚度要达到12mm以上,这样复式钢结构隔层就算安装完成。
