矿石氧化程度对磁铁矿的磁性有什么影响?
 夏银银
磁铁矿氧化之后可以局部或全部变成半假象赤铁矿或假象赤铁矿,即矿物结晶外形仍为磁铁矿,而化学成分已变成赤铁矿了。磁铁矿的氧化过程实质是二价铁Fe2+变成三价铁Fe3+的过程。因为磁铁矿的化学分子式为Fe3O4(或FeOF2O3),其中包括二价铁与三价铁,磁铁矿的氧化程度越厉害,则Fe2+的含量就越少,当磁铁矿完全氧化后,就全部变成假象赤铁矿了,其分子式称为Fe2O3。无论匙半假象赤铁矿或是假象赤铁矿的磁性都比磁铁矿低。因此,随着磁铁矿氧化程度的增加,矿物的磁性将逐渐减弱。可见矿石中FeO与Fe3+的相对含量可以反映出铁矿石的磁性。
    通过化学分析可以得到矿石中FeO的含量和全铁TFe含量,并用这已百分比值来表示矿石的氧化程度和磁性,通常称此百分比值为磁性率
磁性率=
FeO
×100%
TFe
式中 FeO—矿石中氧化亚铁的含量;
     TFe—矿石中全铁的含量。
对于纯磁铁矿,磁性率=
55+16
×100%=42.8%
3×55
    如果发生氧化,矿石的磁性率必将低于42.8%。在选矿实践中,一般常把磁性率大于36%的铁矿石划为磁铁矿石;把磁性率在28%~37%之间的铁矿石划为半假象赤铁矿;而将磁性率低于28%的铁矿石划为假象赤铁矿。
    用磁性率来反映铁矿石的磁性时,要特别注意到其他二价铁矿物的影响。例如铁矿中含有较多的硅酸铁时,计算出来的磁性率会偏高,有时甚至大于纯磁铁矿的磁性率,而实际上硅酸铁是弱磁性矿石,所以用磁性率来判断铁矿物的磁性时,首先必须知道矿石中含铁矿物的组成,然后再考虑应用。
