切削液的油雾和蒸汽用什么级别的防毒面具和滤芯才有用...
 已注销172443
切削液的油雾和蒸汽用什么级别的防毒面具和滤芯才有用呢?
在这上班一定得注意肺部问题,懂得都懂 找3m面罩 kp100的滤芯这种戴
这个为啥非得开油雾呢,冷却液冲不行吗?
这加工中心喷的是切削油,机床装得油雾分离,但是效果不大。
必须要带活碳过滤芯吧我觉得,做这些工作对自己的保护一定要到位,不然苦了自己。
建议选择能够过滤颗粒物和有机气体的防毒面具。最常见的类型是半面罩式或全面罩式防毒面具。半面罩式适用于短时间或间歇性工作,而全面罩式适用于长时间操作或需要全面保护的工作。
我的想法是面罩式适用于短时间或间歇性工作,而全面照适合全面的工作
切削液的油雾和蒸汽可能含有挥发性有机化合物、酸性成分等,所以你可能需要防护级别较高的防毒面具和滤芯。
防毒面具和滤芯的选择需要基于准确的风险评估和详细的工作环境了解。确保在使用这些设备时严格遵循使用说明和安全操作规程,以最大程度地保护自己的健康和安全。
N99或N100级别:可以过滤更高浓度的颗粒物,也适用于一些油雾和蒸汽,但不是主要设计用于这些环境。
在切削液使用过程中,切削液跟金属工件、刀具、碎屑产生大量的摩擦,产生高温,从而产生了一个油雾的问题。高速运转刀具使用切削液产生的小油滴甩出,形成油雾。切削液产生的油雾问题,不仅会影响金属加工车间的环境,而且还会对操作工人的呼吸道健康产生影响。长期在油雾环境下工作,会引起工人的咳嗽,哮喘以及呼吸道方面的疾病。因此,一旦使用的切削液有油雾问题,请及时做好解决工作。
对切削液油雾的影响因素,除了切削液本身的性能,油雾还跟给油喷咀的形状、大小、压力有关。另外切削液的粘度对油雾多少的影响是最为明显的,切削液的粘度越少产生的油雾越大。当然,如果切削液的粘度过大也不行,切削液粘度过大,会影响到切削液的正常使用。一些质量比较好的切削液都加有适量的抗油雾添加剂,使油滴变重而飞溅不起来或形不成小油滴,避免油雾的问题。
金属加工车间请做好车间内的通风工作,保持空气的流通,这也是有利于减少金属切削液油雾问题的。
长期性吸入切削液油雾的危害有哪些?
改善外部环境,加强室内通风。全自动数字机床实施人机隔离,玻璃视窗观察,电脑控制,强制通风乃至油气回收。
