为使螺旋锥齿轮副工作正常,两齿轮必须有良好的齿面接触区和适当的啮合间隙,其中齿面接触区更为重要。所谓齿面接触区,即一对螺旋锥齿轮在啮合运转中,轮齿齿面上实际的接触部位,俗称“啮合印痕”。齿面接触区的形状、大小和位置对螺旋锥齿轮的平衡运转、使用寿命及噪声有直接影响。根据试验和长期实践结果,在齿轮加工后选配时,是把齿面接触区域选在轮齿齿面中间略靠小端,并均布在节线的两侧,长度为齿长的40%~60%,高度为齿高的60%~80%,形状呈椭圆形。这样,在负荷作用下,接触区逐渐移向大端,其长度和高度均有扩展,从而保证了接触区有较大的接触面。齿轮按上述要求选配后,还必须按上述要求进行安装和调整,因面对齿轮副安装调整的实质要求是:把齿轮副在工厂齿轮检验机(配对机)上,按上述要求选配时的相互关系在车辆的安装部位重新“再现”出来。“再现”方法即调整方法,目前有安装距调整和啮合印痕调整法两种。
