现在1.5MW齿轮箱(二级行星一级平行轴型)的高速轴发电机侧圆锥滚子轴承总是高温报警停机,而转子侧的
 卢工
一般情况,轴承的报警温度都设置为90度, 高于90则报警停机. 这个和发电机轴承没有关系, 在高速轴上,叶片侧的圆柱轴承是浮动轴承, 圆锥轴承是定位轴承, 主要承受斜齿产生的轴向力,所以电机侧的轴承温度一定是最高的. 不知道你说"总是"是间隔多少时间, 如果理解为开机后很快就报警, 再重启依然很快报警, 则不外乎三个原因, 一是润滑不足,二是 轴承原始间隙调整的不够,三是轴承外圈转动,棍子打滑.
