机加工
 创景模型黄生
有没有大佬帮我看看这种螺纹和螺母一般正常的情况下留多少间隙啊,不要太紧也不要太松的那种,老是留不准
螺纹与螺母的间隙是多少是不能确定的,只能是确定一个间隙范围,也就是最大间隙是6g/6H的最大偏差之和,最小间隙是6g/6H的最小偏差之和。
螺纹孔间的距离应大于螺纹外径的0.75倍,并且应大于塑件壁厚的1/2。螺纹配合的最基本功能是要求配合顺畅,因此内外螺纹的径向配合间隙
你可以留大致的位置,然后同时用力,就紧了
我觉得主要看你这个是哪个型号,然后根据他去决定留到哪个区间。
你可以看一下螺钉上的型号,一般会有相应的螺母型号配对
这个问题没有准确的答案,因为螺丝与螺母的间隙是多少是不能确定的,只能是确定一个间隙范围。
螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规 定组合。
一般螺纹和螺纹孔之间的间隙为螺栓直径为M3,螺纹孔应该是2.6 mm。M3的间距是0.5。因此理论上的孔径是2.5 mm,但是对于攻牙的平顺通常是2.6 mm。螺纹孔间的距离应大于螺纹外径的0.75倍,并且应大于塑件壁厚的1/2螺纹配合的最基本功能是要求配合顺畅,因此内外螺纹的径向配合间隙
自己算一下,孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸之差值,或孔的上偏差减去轴的下偏差。
这个是不能确定留多少位置的,只能留大概的位置!
这个没有一个固定的范围,根据你的需要去调。
一般情况标准的这种螺母和螺纹一般在柱体上都有标注间隙
看螺母上的型号,上边有标注的
在工件上先车一条很浅的螺旋线,测量螺是否距正确。调整好主轴和丝杠的轴向串动量和开合螺母间隙。
