平床纸带过滤机在净化切削液过程中的应用:
 卢工
正压式平床过滤机本体由活动的上箱体和固定的下箱体组成。我公司生产的平床纸带过滤机各部分结构名称。上箱体与两个油缸连接,可垂直升降。工作时由油缸或气缸夹紧。上箱体与下箱体之间有滤纸和金属钢带,钢带有支撑和输送滤纸的作用。过滤机上箱体和下箱体结合处装橡胶密封件。工作时,污浮液以一定压力经管道进入上箱体,污浮液中的颗粒杂质被滤纸截留,过滤后的净液体收集到净液箱。当滤纸使用一段时间后,浮液的通过能力降低,内压升高到一定程度时,系统将自动切断乳液的输入,通过压缩空气,将上箱体中乳液驱除,经过一段设定时间,油缸将上箱体升起,过滤网带做水平移动,输入新纸,然后上箱体压下闭合,开始下一循环周期。整个控制过程由PLC控制完成预定动作,控制方式有压力控制和时间控制可供选择,实现连续过滤,可调预设值并自动换纸。
