什么叫滤芯?常用的滤芯有哪几种?其优缺点有哪些?
答:滤芯就是用人为的方法,把各种滤材制成不同形状的过滤器,通过密封处理,把气体、液体和固体中大于滤材孔径的杂质切留下来的核心部件叫滤芯。常用的滤芯有:
1网式过滤器——结构简单,通透性好可清洗,但过滤精度低,一般精度为0.1mm。
2张箱式过滤器——滤芯由金属丝烧制而成,结构简单过滤能力大,但不易清洗,精度可以达到0.03-0.1mm;
3纸质过滤器——滤芯由0.35-0.7mm的平纹或纵纹的酚醛树脂或木桨的微孔滤纸组成,过滤精度为0.005-0.3mm;
4磁性过滤器——依靠水久磁铁,利用磁化原理,清除油中的铁屑;
5烧结过滤器——滤芯由青铜粉不锈钢网等金属粉沫压制成形,强度高,承受冲击能力强,耐腐蚀,但容易堵塞不易清洗;
6不锈钢纤维过滤器——滤芯由不锈钢纤维挤压而成,可反复清洗使用,过滤精度可达0.001-0.01mm;
7合成树脂过滤器——是由一种无机纤维经液压态树脂浸渍而成,微孔小,牢度大,精度可达0.001-0.01mm;
8微孔材料过滤器——是由多种树脂特殊加工制造而成,具有独特的树脂状气孔,气孔率达90%通油量大,阻力小,耐容性好,有一定强度可反复冲洗,精度达0.05mm;
9玻璃纤维滤芯——纳污量大,使用寿命长,不能清洗,精度可达0.001-0.01mm;
10不锈钢梯形滤芯——该种滤芯最大特点是使用寿命长,反冲效果特佳可在0.015mm;
11、天然合成纤维滤芯——精度特高,不能反冲,对粘度大的油不适应(68号以上的),
精度可达0.0001-0.0003mm。
