求教大神
 为梦想奋斗
各位大佬,这个位置MC用什么策略切割下去?
画图的画,草图圆柱平面画个同心圆弧,然后偏置你要的距离对称切除 然后再倒角,完事
提取线然后展开,生成2D刀路,然后缠绕,替换轴。就是有沿面,曲线,曲线投影,万能替换轴就可以了。
我觉得可以先提取线,然后再把展开生成2D道路的时候,直接用mc策略切割下去就可以了。
确定好尺寸选择好铣削刀具,铣床对于曲面的铣削要给铣床工作台挂轮带动分度头,加工件一边旋转一边行走,达到曲面铣削加工效果。
可以先提取线,然后再去生成二D刀路并且展开缠绕去替换轴。要先确定好尺寸和铣削的刀具,加工件要一边旋转一边行走,铣床对于曲面的铣削要给铣床工作台挂轮带动分度头,以达到曲面铣削的加工效果。
首先要确定好尺寸和切削工具,个人认为可以直接提取线,然后再展开。画草图的时候画个圆弧同心。
建议楼主首先确定好铣削的刀具,将工件一边旋转一边行走,这样使曲面铣削加工效果达到最佳,还可以先提取线,再用MC策略直接切割。
开粗可以用3D优化动态粗切,曲面挖槽,精加工可以用平行,流线。或者曲面粗切挖槽开粗,曲面粗切残料清角,平行清角,光刀策略很多。
