关于挖掘机或者机械臂旋转驱动扭矩计算的问题 大家...
 乐无忧
大家看看图示挖掘机或者机械臂底部的回转结构
现在考虑 伺服电机驱动 +减速机 +小齿轮 +回转支承(内齿或外齿)   作为驱动,输出扭矩通过各种减速比和传输效率 乘积后为T0
我的思路(我所知道的思路)是  考虑 负载扭矩有 摩擦阻力距T1   风阻力矩T2   惯性阻力矩T3
那么只要T0>(T1+T2+T3)×安全系数  即可
T1 摩擦阻力距  =1/2×ω×D×∑N   (参考回转支承摩擦阻力距计算)
T2 风阻力矩 =0  (这部分在室内我忽略不计)
T3 惯性阻力矩 =∑J×n/(9.55×t)
请教各位,一是不知道思路对不对,二是不知道公式对不对,这里面T1求解问题不大,T3的求解,部件较多,要把每个部件的转动惯量求出来还是挺费事的,如何在选型阶段快速的求转动惯量?
你现在这种不单单是要计算,还要做实验来验证的不然,你做出来的设备可能安全标准审核不过,建议你找验证的力学单位进行受力分析。稳妥。
挖掘机和机械臂有一点是不一样的,挖掘机是工程机械,要求的是力量和速度,这就意味着高冲击,通常配的是液压马达,依靠液压系统的特性吸收一部分冲击;机械臂重要的是位置精度,配的一般是伺服电机,冲击要小得多。挖掘机这个要看工作臂的结构和尺寸了,比如我在计算0.5方的挖掘机的时候,只是按2方来计算负载,忽略工作臂的计算(老师傅提供的经验数据)。机械臂的话,毕竟精度要求不是闹着玩的,老老实实的一步步计算才是正经的。
根据电机电流来计算,电机输出力矩与电流成正比,通过电机手册,获取力矩常量,即可计算电机的力矩。Km是力矩常量,im是电机输出电流,可以计算电机输出力矩。
全是靠液压马达驱动 利用发动机做为伺服马达产生压力,通过啤管传送到液压马达来动作 系统的操作命令由控制室的操作平台经 PLC 给出
转动惯量计算公式 I=mr²。在经典力学中,转动惯量(又称质量惯性矩,简称惯距)通常以I或J表示,SI单位为kg·m²。对于一个质点,I=mr²,其中m是其质量,r是质点和转轴的垂直距离。
一般可以按照转动惯量的计算公式来计算出来,或者按照动力马达来驱动的,可以通过管道传送给马达来操作。
转动惯量的计算,老老实实地从执行机构往电机那端做等效转换。一个功率匹配,另一个是转矩的匹配。
