新人求助:关于数值无法写入plc的问题
不知道是哪里不对的原因,是连接方式不对吗?还是哪里的设置不对呢?hmi 仿真出现数值无法写入plc,有没有懂的大佬,这该怎么解决啊?
检查通讯设置,PLC里有没有对应变量
你这个我找b站视频看了怎么设置了,但是我这个问题好像不能这么解决,我这个pg接口完全没东西
无法写入是变量值始终为0吗?还是提示你输入数值无效?始终为0的话可以去查看这个变量是不是在哪里被始终赋值为0了,在程序中被赋值为0的话,你写进去的值会被马上刷新为0,就会出现你写什么进去都是显示为0的现象。
你检查一下plc在线了吗,网段设了吗。网段有问题吧,肯定PLC要能在线,才能仿真触摸屏。是网段一样,不是IP一模一样,例如192.168.1.100和192.168.1.99,这样连就是网段一样,你再看看两个的网段怎么设置的。
建议可以将输入的数据更改一下,如果始终为0的话,建议可以查看变量是否被始终赋值为0了,PLC在线才可以仿真触摸屏。
如果数值无法写入plc的话,我觉得你可以试一下将输入的数值更改一下看看或者也有可能是因为网段出现问题导致的。
plc程序无法输入可能是,文件夹在新建的时候出现了汉字,导致程序无法变入。或者可检查安装路径是否带有中文。打开控制面板、打开PG/PC接口设置、选中S7ONLINE、选择与现场局域网连接的显卡,使用TCPIP。
这种还是建议你将输入的数据更改一下,如果说仍然使中为0的话,那么就可能是在变量赋值过程中产生的冲突,建议对全局变量进行一个详细的检查。
建议可以将输入的数据更改一下,如果始终为0的话.建议可以查看变量是否被始终赋值为0了,PLC在线才可以仿真触摸屏。
