一、前言
近年来,保温材料的品种不断增多,可选范围也不断增大。材料品种的多样化,导致性能指标的多样化。对空调系统而言,究竟如何合理选用,就必须对常用保温材料的相关性能、优缺点有所了解,综合对比才能根据使用要求做出相对合理的选择。
二、玻璃棉制品
该材料是目前较常用的一种保温材料,主要性能有:质轻〔容重或密度小,每立方米重量在1290kg之间,随用途而异),导热系数小,一般为0.034(w/mk)之间,且随温度而异.该材料耐高温,是非燃材料,最高使用温度可达300℃;不腐、抗老化,不溶于水和有机溶剂,耐空气中CO2,SO2侵蚀;但由于该材料吸水率大,因此防水性能较差。且玻璃棉吸水后,保温效果将大大下降,即使风干后也不能恢复至原来的性能。因此在保温要求严格的场合,已受潮或湿了水的玻璃棉不能再使用。
基于玻璃棉保温材料良好的保温综合性能及抗化学性能,已被广泛用于建筑、工业和空调的保温、防火和消音等工程。在空调工程中主要用于风管,冷冻水管和冷凝排水管的防热传递损失及防结露保温。由于其造价低廉,施工方便,目前国内空调系统保温材料采用玻璃棉的比例约占60%以上。
由于玻璃棉材料吸水率大的缺点,在空调保温施工过程中不但要作好成品的防水及防潮处理,而且须严把质量关,以免保温不当,导致系统局部产生冷凝水,由于易吸水的缺点将使整个系统的保温棉受潮而报废。在冷冻水管系统的保温中,这种情况尤为严重,因此一般来说保温玻璃棉使用寿命较短。随着市场上低吸水率保温材料品种的增多,空调冷冻水管系统采用玻璃棉保温有逐渐被低吸水率材料取代的趋势。但由于施工方便,现在空调工程的风管保温材料还是以玻璃棉为主,因此玻璃棉仍是目前空调工程中较为广泛使用的一种保温材料。
三、发泡塑料制品
发泡塑料制品(包括聚乙烯、聚氨脂,聚苯乙烯)具有质轻、密度小,每m3的容重约为2040kg;导热系数小,一般在0.0170.027(w/mk)之间,视环境温度而异。该材料最高使用温度在100℃以下,一般不超过70℃;吸水率低,具有较强的防水性。该材料多用于零度以下低温保冷工程如制氧、冰箱的隔热等。为了符合建筑防火规范的要求,厂家专门生产出自熄性难燃B1级泡沬塑料如聚乙烯等,用于楼宇空调系统保温工程,聚乙烯保温材料具有微细的独立气泡结构,富弹性,加工容易,可以任意裁切,易贴合而且低吸水率,因此比较适合用于空调冷冻水管系统的保温。在空调风管系统中也可用聚乙烯作保温材料,如艺丰广场的空调风管全部采用聚乙烯材料保温就大大增强了系统的耐用性。特别是洁净度要求高的空调系统,不允许用玻璃棉等易产生纤维屑的材料作风管系统的保温材料,那么价格适中的聚乙烯便是很好的代用品。
由于聚乙烯等发泡塑料制品不适宜在高温(大于70℃的条件下使用,故该材料不宜用作冬夏两用空调水系统保温,经工程调查发现在接近高温的环境下,聚乙烯管套会出现融缩变形并与管道空离的现象。虽然聚乙烯材料属难燃B1级材料,但遇到明火还是可燃烧,并发出异味的刺激性气体,对于塑料制品来说,这是无法避免的。
四、橡塑隔热材料,即橡胶类发泡材料
发泡橡塑类保温材料的特性与发泡塑料制品比较接近,质轻、弹性好、韧性好、导热系数小、气密性好、抗水、耐腐蚀、抗压、施工性好,适用于介质温度在-40℃-105℃间各种管道及设备的保温。该材料广泛应用于大型中央空调系统及热水管道的保温。
橡胶类发泡材料应属质量较好的一种保温材料,同时该材料制品的价格也比较昂贵,每一售价约为人*民币8000~10000元左右,因此一般用于大型中央空调冷冻水管系统的保温。
由于该类材料外观整洁美观,也有的工程专门用于空调冷冻机房的保温,以增加整个空调工程的美感,提高质量档次。
据了解,在空调风管系统暂时还没有用这类材料保温的工程例子,估计是由于该材料价格较贵的原因。目前在空调工程中,这类材料主要用于冷冻水管的保温。
五、总结
总的来说,空调保温应选用密度小,导热系数小、防水防火性能好、使用温度范围满足要求、施工方便的保温材料,具体选用时应视工程档次造价综合考虑,并注意产品的实际性能与质量,还须注意的是,保温材料厂家众多,其产品质量良莠不齐,选用时应尽可能对厂家的生产设施及技术管理水平进行考察,而不宜以产品样本为依据。
