冷却塔降噪的一些常见方式
 于华
以圆形逆流冷却塔为例,其工作的基本原理是:干燥低焓值的空气自冷却塔下部进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水从上部由喷射管喷入。在水气逆流过程中,高温的水分子在水气相界面发生蒸发现象,由水相进入空气,同时达到高温水降温的目的。
  冷却塔噪声影响及其防治措施
  冷却塔噪声源强
  冷却塔噪声以风扇声和落水噪声为主。风扇噪声是风机运转时产生的噪声,主要是空气动力性噪声,包括旋转噪声和涡流噪声,同时也有减速机噪声和驱动风机的电机噪声。落水噪声是冷却塔从淋水装置下落时,与塔体底盘及盘中积水撞击产生的落水声,其值与落水高度和单位时间的水流量有关,一般仅次于风机噪声。除上述噪声外,还有循环水泵、配用电机的噪声、管道辐射噪声等。
  冷却塔噪声按线声源规律衰减;1-0时,冷却塔噪声按点声源规律衰减。根据实际测量和专家咨询,当冷却塔小于2001时,在当量直径的范围内,冷却塔噪声为面源,噪声级不发生变化;1倍当量直径和2倍当量直径之间,噪声按线声源衰减,当预测点距离冷却塔大于2倍当量直径时,噪声按点声源规律衰减。对于不同型号、大小的冷却塔,00应当根据实际情况或咨询有关专家确定。
  该预测模式适用于小型冷却塔,根据钱议公共建筑空调用冷却塔对环境的负面影响及对策该预测模式适用于民用建筑冷却塔。
  由于冷却塔的噪声影响预测模式和冷却塔大小、预测点与冷却塔的距离有关,而不同预测模式范围的划定目前还不是很明朗,在冷却塔模式选择和范围划分上可以咨询相关专家确定。
  冷却塔噪声影响的防治措施
  冷却塔的噪声影响工作和生活,给人们带来了不便。减轻冷却塔噪声污染的手段主要有四种:合理布局、合理选择冷却塔、控制传播途径、保护受声体。
  合理布局
  合理布局就是实现功能分区,动静分开。冷却塔由于噪声源强较大,宜布置在生产区或者活动区等噪声要求较低的区域。避免距离办公室、宿舍、居住区等噪声敏感建筑物太近,影响职工和居民的工作。不同功能区之间设置噪声防护距离,环境噪声较高的功能区内靠近噪声源侧安排噪声要求相对不高的建筑或房间。
  降低噪声源强合理选择冷却塔
  目前冷却塔的型号很多,低噪声冷却塔、超低噪声冷却塔层出不穷。在冷却塔选择时,在冷却塔采取减缓措施由于工艺的要求,当选择的冷却塔噪声源较大,不能满足噪声功能要求时,可以采取消声、减震、隔声等措施减轻冷却塔噪声源强。冷却塔的噪声源主要有风机噪声、水泵噪声、落水噪声等。减轻噪声的基本手段是各种机械设备安装减震措施如减震垫、减震弹簧,避免设备振动噪声。其次在冷却塔风机进出风口安装消声器,有效地消声器可以减少10他左右的风口噪声。再者可以通过在塔体底盘设置金属网、聚氨酯等透水材料、降低落水高度等减低落水噪声,最后还可以通过安装变频调速器减轻水泵、风机噪声。
  在满足换风系数的条件下,在冷却塔外侧设置隔声设施冷却塔外罩,一般情况下,隔声措施的可以达到156的效果。
  控制传播途径
  控制传播途径即从声波传播途径上采取措施,降低声波的传播能量。其原理为:当声波遇到障碍物时,会发生反射、绕射等现象,减轻了外侧受声体接受的声波能量。可以利用天然的掩体,或设置隔声屏障、绿化带等减轻噪声影响。在没有办法绕避敏感点时,要针对敏感点采取保护性措施。噪声敏感点一般为住宅、医院、学校、政府机关等。对于噪声敏感点可以安装隔声窗、室内吸声材料等措施,减轻敏感点处人群对声的影响。满足工艺要求的条件下,尽量选用低噪声、或超低噪声的冷却塔,减少或降低噪声源强。
