如图,买了个水泵控制箱,没有延时断电功能,怎么加时...
如图,买了个水泵控制箱,没有延时断电功能,怎么加时间继电器才有这个功能。有大神指导下接线。
你的特殊继电器,是控制回路和主回路一体的,、将电源接到进线,水泵电机接到出线就可以了。
延时断电?意思就是时间到了自动停泵?把接触器线圈接的一根黑线拆下来接到时间继电器的闭点上,闭点另一端再接进接触器线圈
加个时控延迟开关 ,或者时间继电器常闭点串在你km上线圈上,多简单
加空开下面就行了吧。时间继电器一个,接触器一个。那个黑色的是接触器就省事,直接加它前面。你这箱子空间有点小。
加空开下面就行了吧。时继一个,接触器一个。 那个黑色的是接触器就省事,直接加它前面。你这箱子空间有点小。
找到接触器品牌,网购一个延时触头装在接触器上面,接触器线圈的线搞一根经过延时触头就行
改的话,二次线路得全部重新做。因为涉及到手动控制和用时间控制,这里得加个转换开关。前面的半桶水电工推荐加一个时间继电器,说实话没卵用,那样子切换不了手动
你的继电器,是控制回路和主回路一体的,将电源接到进线,水泵电机接到出线就可以了。
可以在二次回路中加入时间继电器控制接触器,通过时间继电器的常开常闭触点接通或断开电路,从而达到延时启停水泵的目的。
