当带有障碍的塑件获得足够的变形量脱离障碍的情况下,才可以将塑件滑动脱离模具,而不会破坏模具及塑件的障碍结构。
大佬们?水管弯头产品图见图1,材料为硬质PVC,模具设计图见图2. 可以看出,水管弯头形状简单,结构单纯。初看好像模具结构很简单,实际上属于复杂模具。这种看似简单的模具往往容易发生重大设计失误。即就是开模方向的判断。一套模具如果开模方向判断失误,那么后续的一切都白做了。水管弯头这套模具,在水管口部外径上存在三角形倒扣,是模具设计的难点。 模具设计前,需要分析开模方向。水管弯头如果放倒设计,两个水平的滑块对碰就可以解决出模问题。但是这样设计就会在外径上出现前后模合模夹线,影响组装密封。放倒设计的另外一个问题就是塑件的顶出困难, 需要采用什么的机构解决顶出问题?
