彩色电视机消亮点电路: 如图:该机为了防止进入待机或关机瞬间,由于阴极不能及时停止发射电子而产生关机亮点或色斑现象,设置了消亮点电路。正常工作时,由行输出电路输出的200V电压经限流电阻R550、R552分压限流后,获得140V左右的电压,该电压通过C550、VD553构成回路,在C550两端建立上负、下正的电压。当用户通过遥控器或电源开关关机时,200V电压消失,R552两端电压相继消失,C550存储的电压经R552、VD553相当于为显像管栅极提供了一个较大的负压,使显像管的阴极因阴一栅极电位差加大而及时截止。由于VD553反偏截止,并且泄放电阻R551的阻值较大,所以加到栅极的负压会保留较长时间,从而实现了关机亮点的消除。
