加湿器中的过滤器可能会随时间累积灰尘和污垢,影响加湿器的性能和空气质量。根据美的加湿器型号,找到相应的过滤器,并按照说明更换新的过滤器。
美的加湿器怎么维修 1、通电无反应 维修方法:接通电源,测量36V、12V均无输出,判断为开关电源故障。拆开开关电源检查,其整流部分有发黑情况,经测量,整流二极管(1N4007)损坏一只,更换后,故障排除。 2、雾化的水汽不能吹出壳体 维修方法:打开加温器,插上电源,发现风机不转。去除风机后,测量开关电源输出12V、正常,则判断风机坏,更换风机后,故障排除。 3、水汽雾化很弱,调节旋钮不起作用 维修方法:经测量36V、12V均输出正常,Q2也无击穿现象,各阻容件无烧黑情况,但发现储水罐污垢较多,换能器件表面及水池底部池壁上都积了一层水垢,用餐洗净彻底清除后通电,雾化效果恢复正常。
