分散染料有何特性,主要用途有哪些?
分散染料的特性:与许多其他类型的染料不同,分散染料的水溶性远低于酸性染料等其他染料。因此,分散染料更常用于染浴溶液中。当染色过程在高温下进行时,分散染料会达到最佳效果。具体而言,120°C至130°C 左右的溶液可使分散染料发挥最佳性能,使染料分布更均匀、更醒目,而在较低温度下,分散染料可能会导致着色效果不均匀且不那么鲜艳。
由于它们的化学性质和上面详述的行为,分散染料通常用于染色合成纤维,例如聚酯、尼龙、腈纶和醋酸纤维。大多数形式的聚酯都是疏水性的,缺乏离子特性,这使得它们几乎不可能用除分散染料以外的任何其他物质着色。此外,在常规温度下,即使浸入染浴中,聚酯纤维也不会膨胀,从而使染料分子难以与材料相互作用。即使在沸点温度(100°C)下,涤纶的染色也存在问题。
因此,在对涤纶染色时,分散染料在比染浴溶液沸点高20至30度的温度下用于染浴溶液中。在为聚酯着色所需的高温下,已知分散染料可保持其分子完整性。出于同样的原因,分散染料用于染色聚酯,它们也用于染色其他非离子合成材料。分散染料不具有阳离子或阴离子倾向的事实可能是分​​散染料最可归类的特性。
分散染料也可用于树脂和塑料,用于表面和一般着色用途。
