如何检查火花塞是否正常?火花塞的清洗和选用
 吴和
火花塞怎么检查,火花塞怎么清洗?火花塞作为发动机内可以说比较便宜但又使用的部件,许多车主也经常对其忽视,做保养的时候也没有顺便检查一下,经常就是加加机油和更换机滤就完,今天就一起去了解详情。
火花塞怎么检查
 火花塞作为发动机点火的装置,主要是负责引燃气缸内混合气体,如果火花塞坏了,车子连启动都无法启动,所以车主在日常中应该对火花塞做一些检查,主要可以根据更换周期,一般都为六万公里或者十万公里,车主在每一万或者两万公里可以做一次检查。
     主要拆下查看其状态比如电极侧是不是变成了黑色、是否有积碳,是否有龟裂纹、是否有不正常疤痕或者电极是否融化。另外车主也可以根据行驶状态进行检查,比如车辆一次启动不了或者在行驶中出现不明抖动和顿挫感。
火花塞的清洁方法
 对于火花塞上的积碳来说,其实是可以清洁,车主可以把积碳的火花塞放进白醋中侵泡1-2个小时,然后擦拭一下就能恢复光洁了,如果嫌弃其清洁效果不佳的话,可以选用专用清洁剂,往上喷一下,过一段时间进行擦拭便可以,当然还可以使用汽油进行清洗,但是在拆装的时候,注意遮挡一下火花塞孔,避免有一些灰尘飞入。
火花塞的选用
 对于火花塞来说,也是有着不同的种类比如镍铜合金火花塞为2万公里左右、铂金火花塞的寿命为4-6万公里、铱金火花塞的寿命则能达到6-8万公里,但是车主也没有必要选用太贵的火花塞,虽然对发动机性能有一定的提升,但是如果发动机达不到其实也是白搭。
