节能,除了良好的驾驶习惯,还有正确的保养方法。给车健康绿色的养护,爱车才能拥有“绿色”生活。
节能环保 汽车绿色养护
1.不良反应:车下有一滩莫名液体,且冷却液的液面高度下降,一定是某个地方漏了!绿色保养要诀:车辆每行驶40000公里或两年须更换新的冷却液。变质的冷却液防锈品质会降低,从而导致散热器、管路、软管等部件的损坏。
2.不良反应:发动机点不着火了,这可真让人着急!
绿色保养要诀:启动系统出现故障,很可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。每1~2个月要查看电瓶内的电瓶液是否充足,如果不足,可添加蒸馏水至适当的高度。若是免维护的电瓶,则不可擅自加水。此外每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如今有了电瓶修复业务,可延缓电瓶报废时间,减少了资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。
3.不良反应:发动机动力性能下降,油耗增加,喷嘴还堵了!
绿色保养要诀:机油、机油滤清器,每行驶约5000公里就要更换一次,空气滤清器和油滤清器每行驶10000公里时需要进行更换,否则空气、燃油和机油中的杂质会造成零件磨损和堵塞油路,从而影响发动机正常运转。每一克汽油的浪费都是对地球的犯罪,更何况这种会造成常年汽油浪费的故障,一定要勤查!
4.不良反应:更换了三滤,可是仍然有引擎迟滞和加速不良的现象,还冒黑烟了!
绿色保养要诀:汽车每行驶10000~15000公里时需清洗保养一次燃油系统,使用除水防锈的燃油系统清洗保护剂,清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,还要彻底更换旧的冷却液。
5.不良反应:清洁过燃油系统和三滤,但发动机还是动力不足,尾气有黑烟,油耗大!
绿色保养要诀:很可能是空气过滤器的污浊阻碍了空气流通,使动力降低,耗油量增大。空气滤清器的作用是净化进入气缸内的空气,污浊的空气可能会使发动机性能衰竭。因此每行驶1000~2000公里就要检查空气滤器及其下端的软管是否有尘土或积水,如果有就要及时对其进行维护保养。而行驶10000公里或一年后则需更换空气过滤器。
