回复基建小飞侠:学到了
一、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。 二、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。 三、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。 四、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。 消防喷淋头集热罩一般安装在上喷式和下喷式喷淋头中,以下两种情况可不需要增加集热罩: 一、上喷式喷淋头靠近楼板则不需要增加集热罩,利用楼板集热; 二、在风管下安装的喷淋头也不需要增加集热罩,利用风管集热; 三、喷淋头安装位置较低,如不超过4米均不用安装集热罩。
