好像是铸造应力造成的裂纹,收缩受阻,既然产生裂纹,怎么不提前松开砂箱,释放一部分应力,铸态750,使用650度退火,有点高了,会导致普通珠光体变化,既然容易产生裂纹,热处理的升温速度掌控必须注意
偏心齿轮退火后断裂,材质QT750,铸态达到750,毛坯出来没有裂纹,不过保温时间有48小时,退火温度在650℃左右。出来10个裂了6个了,都是这种中间双层的,目前认为可能是铸造应力造成的裂纹,松开砂箱,稍微松动下铸件,升温速度是100℃左右,不知道是否正确,请各位高手指教,谢谢!
