我公司使用覆膜砂做泥芯生产工业缝纫机机头,灰铁20...
 机械园
我公司使用覆膜砂做泥芯生产工业缝纫机机头,灰铁200,有粘砂现象,具体如下:
1、覆膜砂粒度70/140目,原砂含硅量98.5%,没加铁红等附加物;
2、主要为机械粘砂,少量是化学粘砂,机械粘砂通过延长抛丸时间基本解决,但化学粘砂没办法;
3、由于机头泥芯较大,也比较复杂,刷涂和喷涂无法全部到位,因为机头是空心的,浸涂会导致涂料进入泥芯中;
4、同时因为粘砂并不严重,我们想如果要膜砂能解决问题最好。
5、不知加铁红能不能防止粘砂?有没有什么材料加在覆膜砂能防止粘砂?
为我们供砂的覆膜砂厂说没有什么办法,因此希望论坛中各位朋友帮忙,谢谢。
是否确认是化学粘砂?建议:1.芯砂的石英含量降到90-95%;2.再掺入细一些的砂子;3.适当降低浇注温度。试试吧。使用覆膜砂泥芯生产工业缝纫机机头,HT200的材质。分析如下:疑问: 对于覆膜砂而言,一般使用的是北方砂(内蒙大林)原砂含硅量在88~92%,楼主即使使用南方砂,硅含量也不会高达98.5%啊? 硅含量太高会热膨胀反而可能出现不良反应。成功经验:1.建议使用北方砂,圆整度高,硅含量>89%就可以了,含泥量<0.30%2.原砂粒度:至少三筛,建议四筛 AFS:70-78 (140/70)如果压头不是很高的话AFS可以调整至66-763.优质树脂:建议至少2.5%,乌洛托品含量占树脂的13%(1:2水溶液),硬脂酸钙0.1%-0.13%4.检测耐高温强度
覆膜砂造成灰铁泥芯粘砂可能与覆膜砂的粒度和涂布工艺有关。检查覆膜砂的粒度是否合适,可能需要更细的粒度。
考虑改进覆膜砂的涂布工艺,确保均匀涂布并避免过量使用覆膜砂。此外,可以尝试使用其他类型的覆膜材料,如水性覆膜剂。
