比方说: 这个筛粉机主轴结合件,叶片作用就是推...
 王大哥、
比方说:   这个筛粉机主轴结合件,叶片作用就是推料,让粉在翻滚移动中从网板上掉落,大颗粒杂物 不会掉出去,从一端推出完事。  网板内径比叶片大10,  满载情况下,这个轴的所需转矩是多少, T=FR, ,  F的话 按满载物料重量乘9.8N/KG,。   满载物料重量310kg, 推料状态重量估计也就200KG不到,那么F就是2000N左右, T=2000N*R。。这个R应该取叶片的半径还是轴的半径。
筛粉机主轴结合件和叶片的主要作用是加速分离物料,提高筛选效率。在设计和调整过程中,需要考虑物料的筛选要求、粘度、密度和湿度等因素,以确定最佳的叶片截面和角度。对于大颗粒杂物的掉落问题,可以使用更合适的网板和机架、清扫装置、吹风装置等,以确保大颗粒杂物不妨碍分选过程。此外,还需定期检查和保养,以解决机器故障和卡顿,以证优质的筛选效果和准确的产品输出。
对于筛选过程中杂物掉落的问题,可以采用不同的设计和附件,例如动力堆积器、振动清洁装置等,以清除分离的大颗粒杂物。此外,还需要通过定期检查和保养,来确保筛粉机的稳定运行和优质的产品输出。
筛粉机主轴结合件和叶片的主要作用是加速分物料,提高筛选效率。对于主轴结合件,叶片的设计和调整需要根据具体应用场合的物料状况进行调整。
可以参考丝杆扭矩计算W = (T/R)*(2ΠR)= F * S ;(S是导程350)T = F*S/2Π;这个R可以消去,需要的扭矩大小和R无关;当然你需要考虑的其它因素,例如摩擦力,粉体是否会垂直向上运动这些。
