求助大家如图所示,铣的时候声音很大,机子抖 是什么...
 薛定谔
求助大家如图所示,铣的时候声音很大,机子抖 是什么原因呢?转速2000 f1000。32的铁刀2刃。
别人给的程序,第一次铣不太懂,我这种应该降低 转速吗? 我一直用来钻孔不会铣。 而且机子抖,不知道是工件夹的太少还是什么原因。 因为下面接触面 3边只有3厘米左右。求指教。
刀具安装不牢固或刀具刀柄与主轴的连接不紧密,也会导致铣削过程中的振动和噪音。确保刀具正确安装,并检查刀柄与主轴的连接是否牢固。
我觉得开粗转速1500f800试试,我们这开粗钢件都f都低。
32的铣刀杆这个速度不算快,要么你说的夹的少震,或者机床刚性差机床轻,这两种声音有区别要听声音才好判断,又或者知道机床是滚珠线规那就是机床问题,滚柱线规或者硬规那比较可能是件震。
铣刀杆这个速度不算快,要么你说的夹的少震,或者机床刚性差机床轻,这两种声音有区别要听声音才好判断。刀具安装不牢固或刀具刀柄与主轴的连接不紧密,也会导致铣削过程中的振动和噪音。
