需要看输入电压是否在EN脚启动的范围内即大于1.5V或者小于-1.5V. 而如果小于-1.5V, 即可以直接连接Vin脚可正常工作。
TPS723: 请教一下TPS723芯片-5V输入输出-2.5V的问题 如果我想输出-2.5V稳压,是不是得按照芯片手册里如图所示公式去调整4号FB\NR引脚的R1和R2电阻阻值?R1和R2阻值选择必须要约等于100k欧姆吗,不按照这阻值总和为100k欧姆的要求行不行?比如R1用4.7kΩ,R2用5.1kΩ。感谢各位前来解惑。
