各位老师,如图所示是一种针对产品预压线机构。预压线...
 技术小工
各位老师,如图所示是一种针对产品预压线机构。预压线后方便产品进行后续的折叠功能。
9主轴是动力,通过齿轮带动8主轴跟着一起相对旋转,2压力轮和5压轮之间流过产品时,会在产品上留下压痕,2和5都是跟随各自的主轴旋转的。图中一共6对上下轮,会给经过的产品压出6道痕线,当产品的压痕线需要调整位置时,摇动左侧的10调节手柄,每一个调节手柄通过上下带轮链接,带动上下支撑板同步移动,支撑板下段装有尼龙板潜入辊轮槽内,可以拖动滚轮左右移动。同时滚轮旋转时,尼龙板耐磨,不转。图中下轴位置固定在墙板上,上轴是浮动的,因为产品厚度不同,所以需要上轴浮动。上轴安装在两侧的浮动块里,被一个丝杆吊住,丝杆上套弹簧,当产品厚度大时,8上轴往上压缩弹簧抬起,有缓冲效果。
这种设计允许上轴根据产品厚度进行调整,确保了压痕的一致性和机构的适用性。弹簧的使用起到了很好的缓冲作用,减少了因产品厚度变化对机构造成的冲击。
弹簧的使用起到了很好的缓冲作用,减少了因产品厚度变化对机构造成的沖击。
