电流密度J的选择通常基于导线的散热能力和绝缘要求。4A/mm²是一个常见的选择,但具体值可能需要根据变压器的实际工作环境和散热条件进行调整。如果变压器工作环境温度较高或散热条件较差,可能需要降低J值以确保温升在可接受范围内。
关于PQ26/20变压器输出12V 5A变压器设计问题苦无思路,求大神赐教! 输入:85-265V 50Hz 设定:F=65K eff:0.85 Dmax=0.45 KRP=0.4 △B=0.3T VCC=19V 计算得到 LP=540uH NP=36T NS=6T NF=10T 选择磁芯PQ2620 幅宽为9mm 如果设初级和次级的电流密度J都为4A/mm² 则次级ds=1.7mm 初级dp=0.7mm 请问我用4A/mm²有什么问题吗,应该选择多大直径的导线,幅宽只有9mm请问怎么绕制?
