哪位老师能给指点一下:用TL494搭了个推挽,这个...
 梓晗
哪位老师能给指点一下:用TL494搭了个推挽,这个电路的最大输出电流怎么调呢?看了一下这个最大输出电流大概在0.25A,我这个设计要求是2A,输出电压是28V,怎么实现?
通过修改TL494的外部元件(如RT和CT),可以调整其振荡频率和输出脉冲的占空比。占空比的增加可能会提高输出电流,但需要注意避免超出TL494的工作范围或导致电路不稳定。
28V,可能时反馈不对,查一下反馈电压是否正常。测一下输出PWM是否正常,与带载也有关。根据手册查看补偿电路的阻容值配比是否合理。
