对,是个延时模块,大佬知道怎么实现不用芯片反馈调节相位吗可以参考UCC28950模型里如何实现这个延迟功能。如果是硬延迟(即固定的)可以用 Digital - Gates - Buffer,可以设置。
真给难住了!请问大神:simplis LLC仿真中误差信号应该与输入呈负相关,怎么处理?输出电压越小,误差越大,应该去减小输入,从而减小频率,现在直接用PI的输出接压控振荡器,中间应该加什么环节呢,有除法器么?加入反向运算电路,然后pi的输出一开始会变得很大,然后超过压控振荡器的上限,导致没有触发脉冲,怎么对pi的输出限定上限值?用的是数字PI。如图,求解!
