计算起点就是电压为零的地方,其他地方的电压,就是与这个起点的电压差。仿真的本质是计算,需要一个计算起点,系统把地这个符号所在的网络作为电压0V,作为其他电参数的基准。仿真会把相同的网络当做一个连接。电压差的意思是两点电压之差,你只说某一点电压,就是说它与地的电位差。你说某处电压波形,那就是某处对地的电位差波形,而不一定是输出输入电压波形。理论上的输出电压波形,一定是两个输出端子之间的波形。输出端子至少是两个端子,而地不一定在这两个端子上。两个端子之间的电压波形与某个端子的电压波形是完全不同的概念。这些都是最基本的概念。
