CS32A010 系列的PGA放大倍数的设置问题 ...
 酱香饼
首先这个ADC前端的PGA在手册里面说的很少,基本没有任何可用信息,只能根据例程以及后面的寄存器说明来摸索。
问题是,ADC前端用可编程电压源输入100mV,PGA_Gain设置为1倍的时候,正常,ADC输出结果为100mV。但是当PGA_Gain设置为2时候,输出只有120mV。参考电压为自带的2.048V电压,设置为其他倍数输出都不会,后面倍数越高,100mV放大后逐渐趋近于170mV。
ADC自己的增益ADC_Gain正常,可以正常放大两倍,但PGA的不行,请问有关于PGA的详细说明吗?谢谢!
PGA的性能可能受到其供电电压和参考电压的影响。确保PGA的供电电压稳定,并且参考电压(在你的情况下是2.048V)也稳定无误。如果参考电压不稳定或偏离预期值,可能会导致PGA的输出不准确。
