在用4个600V、20A的4个MOSFET组成一个...
 已注销199479
在用4个600V、20A的4个MOSFET组成一个H桥,来做一个控制线圈的双向控制,管子的型号是STP20NM60,TO220封装。由于这种斜对角的模式,无法使用自举模式,所以直接使用了上管单独加隔离DCDC电源这种简单粗暴的模式。鉴于体积的原因,DCDC使用的功率较小,只有1W。但是在DCDC的输出侧加了100Uf的电容来保障MOSFET导通瞬间的脉冲电流,12V变12V的DCDC。
故障表现为反复炸管子,既偶然,也必然。炸管子的板子分析时发现门极电路尤其脆弱。先期表现为门极电阻反并联的1N4148烧毁,后来拆掉了4148,但在GS之间加了TVS管,似乎没起到什么作用。
补充说明的是:负载电流最大峰值只有13A,管子的容量应该是够了。导通方式就是一个连续的40ms的高电平模式,也曾经加过PWM的方式来控制,因为炸管子放弃了,但没想到现在这种简单的控制仍然会炸。
请求大神相助。感谢。
栅极电阻和驱动电路的设计对MOSFET的开关性能至关重要。确保栅极驱动电压足够高(接近VCC),且驱动电路能够快速充放电栅极电容。使用高速驱动器(如专用MOSFET驱动器IC)可能有助于改善开关性能。
