高压变频器在运行过程中可能遇到哪些常见故障? ...
 一声问候
我估摸大家看的都头疼,网上能搜到的东西很多,实际维修能用到的很少...就现场实际使用情况咱俩简单交流交流,我也当做个小总结,我下面说的这些
一般企业用的高压变频器。大部分选用的都是电压型,比如华福的,部分关键设备也有选用电流型,比如AB的。
电压型的功率模块大、重,电流型的功率模块就一块电路板。
电压型的高压变频器我遇到和处理过的故障不少,大的小的都不少。
1、UPS损坏,故障现象最直观是控制柜内控制板、PLC失电,柜面人机界面失电、柜面高压指示灯失电。UPS用时间长后容易衰减,还会出现一种特殊情况,开机后控制回路一闪就断,需要先把UPS后面的负荷插头拔掉,先启动UPS,然后再拆上负荷插头,可以正常用,但是最好是换掉。
2、直流电源损坏,直流电源模块在控制柜后,有四个开关电源。
3、人机界面失调,指针失位,换个新的就行。
4、电压、电流检测不准确,故障现象直观表象是显示屏上显示的电流电压偏差大或数据为0.一般是因为电源控制板故障。
5、柜面显示温度高,温度检测的干变的运行温度,探头在干变的线圈内,有可能是柜门的滤网需要清理或更换了,也有可能是散热风机问题,散热风机有柜顶和柜底,风机的供电是并联的,柜底风机电源有可能是外供的。
6、更换新电机或电机更换定子线圈后启动异常,这个故障较为少见,高压电机很少进行更换。变频器有两种控制方式,VVVF和矢量控制,正常情况下为了补偿转速调节会选用矢量调节,线圈更换后和新电机需要重新进行矢量标定,否则电机无法正常启动。可以选择断掉高压后进行零漂,一定概率下可以解决,不是全部情况。重新矢量标定有一定危险性,有可能导致功率模块炸板,最好报由厂家进行。如果零漂不能解决问题由不具备重标矢量°条件,可以选择 VVVF控制方式,同时将减速时间拉长。
以上故障在报警记录里是没有的,个人总结的经验?
