余热锅炉与普通锅炉的区别
 上海炫风实业集团有限公司
余热锅炉是利用工业余热来生产蒸汽或是热水的设备。余热锅炉的吸热部分与普通锅炉一样,也是由气锅、管束、及过热器组成。但由于余热锅炉是利用工业余热作为热源,因此与普通锅炉也有很大区别。
在普通锅炉中来自燃烧器的热量只用于产生蒸汽或是热水,而在工业炉和余热锅炉联合装置中,燃料燃烧产生的热量主要是加热或是熔化炉内的物料,其次才是生产蒸汽或热水。通常进入余热锅炉的烟气温度比燃料在锅炉中燃烧的烟气温度低,即烟气的热焓低,因此同样多的烟气产生的蒸汽比普通锅炉少。
进入余热锅炉的烟气量、烟气温度及烟气性质是不稳定的,随着工业炉的生产量、燃料性质及工艺的变化而发生变化,因此余热锅炉的蒸汽和热水量也是变化的。
为了防止有害气体的腐蚀,余热锅炉的设计参数往往决定于烟气性质。有的烟气中夹带着粉尘,这时需要及时对余热锅炉进行杂质处理,否则无法正常运行。
蒸发量相同的状态下,余热锅炉的排烟量体积比普通蒸汽锅炉多5-6倍。因此风机的电耗比普通风机多,进入余热锅炉的烟气温度较低,受热面利用率也低,当烟气温度低于400℃时,受热面利用效率过低,余热锅炉是不经济的。
       当热源分散式,余热锅炉的各个换热设备可以分散布置在各个工艺流程上,当热源集中时,可以在每个炉子上安装余热锅炉,也可以在一组工业炉集中安装余热锅炉。但在一些过于分散的小型工业炉上,由于布置和维护都很困难,所以就不适合安装余热锅炉。
