回复机械暴力美学:螺纹加工表面粗糙度不好控,参数一变和刀具一磨损就变差,咋整?
螺纹加工时,螺纹表面粗糙度影响螺纹的配合精度和连接可靠性。以加工 M20×2 的外螺纹为例,在车削加工中,切削速度、进给量和刀具的刃口质量对表面粗糙度影响显著。当切削速度 v = 100m/min,进给量 f = 0.15mm/r,使用新刃口的刀具时,螺纹表面粗糙度 Ra 可达 3.2μm。 若提高切削速度至 150m/min,进给量不变,由于切削热增加,刀具磨损加快,表面粗糙度会上升至 Ra6.3μm。而进给量增大到 0.2mm/r,切削速度不变,表面粗糙度也会变差。此外,刀具的刃口磨损后,会在螺纹表面留下明显的刀痕,使表面粗糙度增加。如何在螺纹加工过程中,通过合理调整切削参数和及时更换磨损刀具,有效控制螺纹表面粗糙度,提高螺纹的加工质量呢?
