如何使用磁力泵才是最安全的?
 广州天隆化妆品有限公司
在平时我们生活使用一些家用电器要贴别的小心因为如果不注意的话就会引起火灾那么磁力泵也是一样的道理不过和家用电器的区别还是有的如果没有很好的去用也会造成一定损害。接下来小编就告诉你如何使用磁力泵才是最安全的。
刚使用这个磁力泵首先一定要先安装好然后用手来转动磁力泵里的轴器接着检查看看有没有被碰擦的痕迹。然后就是看看有没有被杂物进入磁力泵内,磁力泵进口处还设置了一些过滤器。不能在空运转这样是非常危险的,其次扬程高的磁力本要安装止回阀不安装的话会引起停机和水锤破坏这样对于企业来说损失就大了。
最后就是在停车这个程序当中要关闭出口阀门和切断电源,如果不管会影响很大一方面事情还要关闭进口长期停机不经常用的话,要多注意清洗泵内流道然后在切断电源。
