1问题的产生高温矿井地面集中制冷降温系统一次冷媒水管通常安装在井筒内,由于井筒中安装空间受到限制,导致冷媒水管的安装数量和管径均受到限制。为缩小管道安装占用的空间,通常采用单母管制下井。由于高温矿井井筒深度通常达800n以上,地面集中制冷降温系统一次冷媒水系统的单程长度均在1以上,因此,高温矿井地面集中制冷降温系统一次冷媒水系统的特点是,母管的长度占水流总长度的9以上,母管的阻力占一次冷媒水系统总阻力的比例很大(经验值在50%以上)根据流体力学原理,管道系统的流量与阻力为二次方的关系,函数表达式为:S―系统的综合阻力数,s/n;Q―系统的体积流量,n/s一次冷媒水系统运行时需要根据井下需冷负荷的变化调节运行流量。根据,女,高级工程师,现在煤炭工业合肥设计研究院电厂所热机室从事动力及暖通空调专业的设计。
2节能效果分析以淮南某高温矿井地面集中制冷降温系统为例,该系表1淮南某矿一次冷媒水系统流量、阻力变化表水泵同时变频可确保并联运行的水泵具有相同的性能曲线、达到最佳的节能效果。此种观点认为变频泵与工频泵性能有差异,并联运行时将造成变频泵“憋泵”,削弱变频泵的节能效果。
两种观点谁更合理,取决于看问题的角度。节能与投资历来是一对矛盾,站在节能的角度与站在投资的角度看待上述问题,将得到不同的答案。然而,随着经济的发展,世界对节能、环保的关注度日益提高。因此,本文将根据管路特性曲线、水泵特性曲线及水泵工况点对上述两种水泵变频配置方案的节能效果进行分析。统配置3个并联运行的制冷单元,负荷调节时流量变化为Q~1/3Q其对应的系统阻力变化见表1与三个并联运行的制冷单元对应,设计选择三台水泵在工频状态并联运行,满足系统满负荷运行工况。水泵选型为:2⑴SSAQsSSOmVhH=95mN=20kW.水泵特性曲线详见图中曲线AB为水泵工频运行时的特性曲线,其余曲线为水泵等效曲线,C为水泵选型参数点。
当水泵采用变频调节时,根据水泵的相似定律变频水泵流量比与转速比的一次方成正比;扬程比与转速比的二次方成正比。
制冷单元运行数量/个系统流量八制冷机阻力/mH2冷媒水母管阻力/my井下高压换热器阻力/%一次冷媒水总阻力/%选型水泵特性曲线按计算,后者比前者多投资15万元,小时节电量36kW每年可节约电费4.51万元,在不计设备折旧等其它费用的情况下3. 33a即可回收投资。
由此可以得出在上述负荷调节方案中并联水泵配置两台变频器较为合理。
3结语文章通过一个工程实例,阐述了高温矿井制冷降温系统负荷调节方案与变频泵配置方案的分析比选方法,目的在于提出研究高温矿井制冷降温系统负荷调节与水泵节能问题的思路,供煤矿工程设计人员。
矿井排水设备选型系统的设计与实现吴开兴,李晨娟,张惠民(河北工程大学,河北邯郸056038)析,结合矿山工程、计算机和数据库技术,基于VisualSUdi平台使用SQLSever开发工具应用C+语言实现了矿井排水设备选型系统,并通过应用实例验证了软件的可靠性和稳定性。该系统的设计提高了选型的自动化程度。
为确保煤矿安全生产,必须及时使用排水设备把不断汇集于井下的矿井水排到地面。现有的矿井排水设备选型系统主要有:基于网络开发的排水设备在线选型网站。尽管排水设备在线选型系统基于nene的异地合作使得在异构环境中可实现产品设计信息的交流,信息共享。但是,排水设备在线选型系统受制于网速,计算机容易受到网络病毒的威胁。系统实现的功能有限,主要实现了水泵选择和管路选择,而在设计图方面功能较弱。其他排水设备选型系统的实现不灵活,系统自动化程度低。基于以上分析,根据现场调研结合计算机技术开发了矿井排水设备选型系统。该系统提高了选型的自动化程度。
1系统功能及工作流程1.1系统功能针对系统分析以及用户的需要,系统功能框图如所示。
用户登录保证了系统一定的安全性。实现的功能包括新用户注册和已注册用户登录系统。
