富康轿车换档延迟、伴随冲击
 吴和
一辆行驶里程约15万km,配置ALA型自动变速器的2006款富康轿车。用户反映:该车行驶中出现严重的换档延迟问题,而且伴随冲击。
    接车后:检查自动变速器油,油质和油量都正常。使用诊断仪对自动变速器进行自诊断,没有故障码。进行路试,同时观察数据流,发现自动变速器油温上升很快,达到了
140℃。此后自动变速器启用高温保护模式,推迟换档,锁止离合器受限,于是出现用户所反映的故障现象。
    检修自动变速器油液散热器,发现它与发动机散热器相连的两根水管几乎没有冷却液。使用诊断仪对冷却液流量电磁阀进行测试,确认该电磁阀是正常的。用压缩空气向水管内吹气,明显感到自动变速器油液散热器有堵塞现象。检查发动机散热器,发现是劣质产品,其通往自动变速器的出水口没有完全打通,这就使得冷却液无法与自动变速器油进行热交换,最终导致自动变速器因油温过高而启用高温保护模式。更换发动机散热器,故障彻底排除。
    AL4型自动变速器采用独立的油液散热器,还配有冷却液流量电磁阀。该电磁阀的作用是根据油温控制冷却液的流量,使油温始终保持在正常范围内。对于自动变速器油温过高的问题,应重点检查油液散热器、冷却液流量电磁阀及发动机散热器。
