大众迈腾轿车挡换打滑故障
 吴和
一辆行驶里程超20万km,搭载09G型6挡自动变速器的2008年大众迈腾1.8T轿车。该车半年前因3-4挡换挡打滑在另外一家企业维修过自动变速器,当时的维修人员解体变速器检查后发现离合器活塞损坏,于是更换了活塞、变速器维修包以及滤清器等零部件。但用户使用半年后,车辆又出现了换挡打滑、锁挡以及无法行驶等故障。
    检查分析:我公司维修人员接车后,首先连接故障诊断仪进行检测,读取到变速器控制单元中存储有故障码P0734。该故障码的解释为“4挡传动比错误”,检查变速器油质,发现油液有焦糊味。进行路试,确认变速器存在打滑现象,且无法升到4挡及以上挡位。将变速器拆下进行检查,用静态油压测试机检测K2离合器油压为138 kPa  (20 psi),而标准值应为655 kPa (95 psi)以上。进一步解体变速器内部,发现K2离合器摩擦片已严重烧蚀,几乎磨成了钢片。
    对于装备这款变速器的车辆(如大众品牌的速腾、迈腾等)来说,很少会造成离合器摩擦片如此严重的烧蚀。但该车的K2离合器摩擦片却烧蚀了,这说明变速器内部油路必然产生了严重的泄压。再取出离合器鼓进行检查,发现上次维修时使用了劣质的密封环,现在已严重变形并断裂。由此,可以分析出该车的故障原因;密封环异常磨损并断裂,引起离合器油路严重泄压,导致变速器离合器打滑烧蚀,最终造成车辆出现锁挡和无法行驶的故障现象。
    故障排除:按照标准的流程大修自动变速器,更换了已烧蚀的K2离合器摩擦片,使用了Transtec品牌的优质密封件维修包,并仔细清洗了变速器内部的其他元件。自动变速器大修后装车路试,故障排除。
    回顾总结:目前自动变速器维修配件市场鱼目混杂,维修企业稍有不慎就有可能购买到假冒伪劣产品。该车上次维修时使用的就是劣质密封环,我们将其与我司代理的Transtec品牌维修包中的产品仔细对比,发现其在产品材质、接口形式及加工工艺等方面均存在很大差异,应该是市场上的一种“高仿件”。
    这种假冒伪劣产品的泛滥,给维修企业和客户带来的损失是不言而喻的。为保证维修质量,对广大汽车维修同行来说,不仅需要正规的配件采购渠道,同时需要提高维修人员对假冒伪劣零配件的甄别能力。
