余热发电系统中关于滑压运行的几个重要问题解释
 上海炫风实业集团有限公司
1、何谓滑压运行,汽轮机滑压运行有何特点?
答:滑压运行是指汽轮机调门全开(或保持适当开度不变),由锅炉调节主汽流量和压力(汽温基本保持不变)来调节负荷的一种运行方式。滑压运行有以下特点:
1 部分负荷下高压缸效率可基本保持不变,调门节流损失也小。末级排汽湿度小,减少了对叶片的冲蚀并减少了湿汽损失;
2 部分负荷下,滑压运行蒸汽压力下降,其比热亦减小;另外,蒸汽压力降低使比容增大,流速增加,提高了传热系数。因此滑压运行使锅炉传热得到改善,即与定压运行相比,在同样吸热条件下,变压运行的蒸汽温度相应提高了。但应注意尽量采取措施,不用减温水,否则会增加热耗;
3 滑压运行时,随负荷的降低蒸汽压力和流量同时降低,给水泵出口压力和流量随之减少,其消耗功率也减少,同时增加了锅炉供水的安全性;
4 滑压运行能适应负荷迅速变化和快速启停的要求。定压运行时,高排和汽轮机各级温度随负荷变动有明显的,而滑压运行时,高排和汽轮机各级温度基本不变。因而汽轮机零部件温度变化很小,热应力、热变形也变化不大,这不仅提高了机组的安全性,而且也提高了机组对负荷变化的适应能力,可以迅速增减负荷。另外,由于停机前进汽温度基本不变或较高,停机后零部件温度水平很高,能够再次快速启动;
5 滑压运行能使汽轮机的工作条件得到改善,延长高压部件的使用压寿命;滑压运行时调门处于全开位置(或开度不变),可以保证机组全周进汽,从而改善进汽部分的工作条件。锅炉受热面、主蒸汽管道及汽机进汽部分,在部分负荷时处于较低的压力下工作应力较低,改善了上述各部件的工作条件,延长了它们的使用寿命。另外滑压运行还可避免调门在某种特定开度附近动作时引起的蒸汽参数和负荷的波动。
2、低负荷滑压运行有何优点?
答:优点如下:
1)有利于提高汽温;机组定压运行的汽温特性是随负荷有降低而降低。机组滑压运行则不然,压力降低,一方面蒸汽在水冷壁中的吸热量增大,在过热器中吸热量减少;另一方面压力降低其相应的饱和温度降低,过热器的传热温差变化不大,这将使得汽温在较大的范围内的保持不变,提高机组低负荷运行的经济性;
2)有利于汽轮机高压缸效率的提高;低负荷工况机组滑压运行,一方面可以减少汽机调节阀节流损失;另一方面机组滑压运行,蒸汽容积流量基本不变,调节级及以后各级前后压比基本不变,调节级及以后各级的效率也基本不变。所以机组低负荷工况滑压运行将使得高压缸运行效率基本保持不变;
3)有利于汽泵的经济运行:机组滑压运行相应的给水压力降低,汽泵的耗功降低;同时也避免了机组低负荷工况汽泵耗用高压蒸汽,减少了汽动给水泵对高品位蒸汽的消耗,提高了运行经济性;
4)有利于汽机运行的安全性,延长承压部件的寿命和减轻汽机通流的结垢;
3、负荷多少时选择滑压运行,滑压运行压力如何选择?
答:根据以往机组优化调整经验及华东院在同类型机组上的优化调整试验结果,210MW以上定压运行;210MW以下,三阀全开滑压运行。最佳运行压力函数为(Mpa):P0=1.8963*P1+1.2,其中P0为主压力,P1为调节级压力(指不对外供时的压力)若P0≥16.7,那么P0=16.7;若P0≤9.5,那么P0=9.5;这里所讲的滑压运行和传统的滑压运行不一样,准确地说是一种复合变压运行,传统的滑压运行是调门全开或大部分开启,调门不动,由锅炉通过控制主汽压力来控制负荷,但这样就不能投CCSAGC。复合变压运行方式是通过寻优,找到部分负荷下最佳压力曲线,输入CCS,在负荷变动时CCS自动改变压力设定,值班人员也可通过设定偏差做局部压力调整,使汽机始终保持在经济工况下运行。当然在此调整过程中,调门开度是适当变动参与调节的。
