暖气片熏墙的原因
我们先来看一看暖气片为什么会造成熏墙的现场。之前有很多朋友以为,暖气片熏墙是暖气片的质量问题,甚至怀疑是暖气片表面喷涂不合格造成的暖气片熏墙,其实,那还真和暖气片的质量没什么关系,暖气片熏墙是“正常现象”。
一般熏墙的位置是在暖气片的后面或上面部分,暖气片属于对流散热,需要把周围的空气加热,随着热空气上升,带动空气中的灰尘、烟雾和颗粒上浮流动,从而使暖气片的上方或附近的墙面附着杂质,然后时间一长,墙面就会发黑。
不单单是暖气片,如果你细心观察,你就会发现家里的吸顶灯或吊灯的上方,墙面也较黑,原因是电灯也会散发热量,也会加热周围的空气,导致热气流的流动而带动灰尘运动。同样的道理,家里墙面上挂的相框、装饰画摘下来后,也会显得这块地方的墙面比其他的墙面白,这也正是因为这块地方没有灰尘的流动,所以墙面也没有变黑的原因。
如何避免暖气片熏墙
方法一:改地暖
大家都知道,地暖是铺设在地面的取暖设备,没有熏墙的可能性,对于24小时都要开暖气的家庭来说,也是很好的采暖选择。不过,地暖也有几个缺点。
首先,地暖是铺设于整个地面的,所以在房间里,整个空气流动是往上蒸腾的,这些空气流会带动地面上的灰尘颗粒、杂质等有害物质向上漂浮。而这些灰尘颗粒大都漂浮在距离地面一米左右的高度,对人们的呼吸很是不利。尤其是家里有小孩子的,正好1米左右的个头,每天都呼吸着自己家里产生的灰尘,所以呢,地暖并不适合有小孩子的家庭安装。
其次,地暖管道由于是隐蔽工程,所以检修起来很不方便,需要撬开地砖排查。而且装了地暖就不好装木地板,由于长时间的烘烤,会引起地板开裂、变形。
方法二:包暖气罩
以前,很多人会在暖气片外面包个暖气罩,但现在基本没什么人包了。主要是包暖气罩后,暖气片的散热性就不会那么好了,最起码减少20%左右的热量,这样就会增加暖气费用,特别是分户计量和独立供暖的。
方法三:暖气片上搭条毛巾或盖块布
暖气片上搭条毛巾的这种方法是会有一定的效果,不过毛巾只能防止中间不被熏黑,并不能防止最外面一片暖气熏墙。
方法四:暖气片专用的角架装在上方和侧面
暖气片专用的角架比暖气长出来一些,把暖气的正上方和侧面都挡住一些。这种方法可以很好地保护上方的墙面,不过这种方法并不能过滤掉空气中的灰尘,灰尘只是改变了流动的方向,都被角架挡住,顺着角架边向外流动,最终导致暖气片角架外侧的墙面被熏黑,角架边上的顶部也会很明显地被熏黑。
除了上述几个办法,我们也可以尽量将家里的卫生打扫干净,尤其是暖气片的周围,尽量减少房间内的灰尘,从根源上解决问题。
